Ihr wollt auf den Windows Home Server große Dateien hochladen und bekommt einen Timeout?
Das lässt sich beheben:
Benutze das Programm mstsc.exe auf deinem Client um dich mit dem Windows Home Server zu verbinden.
Bei der Anmeldung musst du den Namen: Administrator und dein Windows Home Server Passwort für die Konsole eingeben.
Benutze nun einen Texteditor wie z.B. notepad.exe und öffne damit die Datei C:\Inetpub\wwwroot\web.config
Suche in der Datei die Zeile:
<sessionState mode=“InProc“ cookieless=“false“ timeout=“20″/>
Tausche die 20 gegen eine höhere Zahl aus. (20 bedeutet 20 Minuten) In dieser Zeit muss der Upload dann geschehen sein.
Falls du den Wert auf über 200 Minuten änderst musst du auch den Parameter: executionTimeout anpassen.
Such die folgende Zeile:
<httpRuntime maxRequestLength=“2097151″ executionTimeout=“12000″/>
Ändere hier den Wert executionTimeout auf den Wert des Timeouts (Oben) oder höher.
Speichere die Datei ab und melde dich wieder vom Home Server ab.
Versuche nun wieder die Datei hochzuladen! Nun sollte es auch mit den größeren Dateien gehen, die schon mal mehr Zeit als 20 Minuten brauchen.
Kommentare
3 Kommentare zu „Timeout beim Hochladen von Dateien“
Man sollte an dieser Stelle jedoch nicht zu „verschwenderisch“ mit den Zahlen in die Höhe gehen.
Die Erhöhung der Session Gültigkeit erhöht natürlich auch die Gefahren durch Session Hijacking/Fixation etc.
Auch die Erhöhung des executionTimeouts sollte nicht übertrieben werden.
Da kann ich nur zustimmen!
Muss man das seit der RC-Version nicht in der APS.NET Konfiguration über den ISS-Mangager ändern? Dort gibt es einen Register „Zustandsverwaltung“ und dort kann man im Feld „Sitzungstimeout (Minuten)“ die Zeit einstellen.
